Vecchio 16 settembre 10, 21:22   #19 (permalink)  Top
illez
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
Originalmente inviato da Davide B. Visualizza messaggio
Il 3021 ha 15mA di corrente max di trigger (il 3020 30mA, mi sembra), per cui, per essere sicuro di farlo commutare, devi pompargli dentro più di 15mA, quindi la resistenza deve essere minore di:
(5 - 1.2) / 0,015 = 253,333.
Il valore commerciale minore più vicino è 220 ohm, con cui ho una corrente di 17,7mA.
Con 180 ohm hai 21mA.
Con 100 ohm hai 38mA
Con 38mA, il moc brucia?
No.
Allora userei una 100 ohm
Scusa,
ma se leggo 15mA max, vuol dire che devo fargli passare al massimo 15mA.
Se ne fai passare 38 come fai a dire che non brucia?
Oppure ho capito male?
illez non è collegato   Rispondi citando
