Originalmente inviato da eagle.it@ Avevo cambiato la cinghia e nel contempo per eliminare un pò i giochi avevo stretto le manine di coda con pochissimo frenafiletti.
Non mi è stato più possibile volare !!!
Rismonto tutto, rompo un'altra cinghia con un urto mentre cerco di trovare la soluzione (e sono n. 3 in un mese)
Alla fine senza cinghia, mi accorgo che l'alberino non gira ben libero, facendolo ruotare ci sono delle micro oscillazioni, e per di più liberando il braccio ad "L" dal servo noto che non è più libero..
Rismonto tutto, accorgendomi che le viti dei braccetti delle manine non scorrevano liberi nelle loro "bronzine" (poi non sò se sono di rame)
Ripulisco, rimonto con il frenafiletti (passandolo con la testa di spillo) messo solo nel foro filettato, ed oplà tutto perfetto per quanto concerne la scorrevolezza, nel frattempo era 01:00 del giorno successivo (oggi) ...
Credo che la mia esperienza possa essere d'aiuto !! |
non sai quante volte ci ho lavorato come te
oramai so i segreti e non mi capita più, basta farlo una volta e via
per precauzione tengo sempre un paio di bronzine o braccetti dello slider
le tolleranze sono così piccole che basta nulla perchè si impunti
anche i cuscinetti li tengo di riserva
è una coda estremamente piccola
