Vecchio 16 settembre 10, 15:49   #1440 (permalink)  Top
FullZumbo
L'avatar di FullZumbo
Data registr.: 03-05-2010
Immagini: 1
Originalmente inviato da shadir Visualizza messaggio
Per il trave di coda....in fase costruttiva abbiamo eliminato le fiancate da 3 mm pensando che fossero solo estetiche....penso che l'errore + grande sia stato sottovalutare la rigidità in più che apportavano alla struttura....
L'acciaio armonico l'ho trovato dal ferramenta ( via Ripamonti Milano + o - di fronte al n°139 ) ma ho preso lo 0.8 (una confezione 5 eurini)... mi sa che cerchero in giro x il post il diametro + congruo
il j-bug è morto, viva il j-bug
Lo 0,8 va bene se lo metti dentro ad una guaina di plastica tipo freni delle bici.
Lo trovi, come tutti gli altri diametri, in qualunque negozio di modellismo dinamico.
Se sei a Milano non dovresti avere problemi a trovarne uno. Hanno tutta la ferramenta e le colle specifiche.
Vero per le guance, ma rimane comunque un punto critico.
Quando il mio Jbug si è spezzato in coda ho riattaccato con l'Uhu Por e nastrato con il nastro adesivo fibrato: adesso è più solida di prima.
FullZumbo
J-Bug -Trainer Type Plane -HK Dragonfly
FullZumbo non è collegato   Rispondi citando
