Vecchio 16 settembre 10, 15:06   #34 (permalink)  Top
manunele
L'avatar di manunele
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: Rosà
Immagini: 2
Originalmente inviato da macumbo Visualizza messaggio
I 2 switches servono a scambiare rudder con aileron e throttle con elevator.
In mode 1 sono entrambi giù.
Con la radio aperta, vista da dietro, dovrai commutare il switch di destra per scambiare throttle con elevator, per passare così al mode 2.
Quindi dovrai spostare la molla, sbloccando lo stick ex elevator in modo che non ritorni al centro e inserirla nello stick ex throttle in modo che ritorni al centro.
Io, come sai, sulla mia ho usato il metodo meccanico dell'allegato, quindi non so indicarti con precisione le operazioni di spostamento molla e lamella, magari potrà intervenire dex1 per aiutarti.
Alla fine dovrai settare correttamente i reverse dai switch frontali in maniera opportuna(non vale più l'indicazione finale presente in allegato).
e poi io ora ho throttle a sinistra devo riportare tutto a mod 1 e poi fare la modifica con gli switvh x andare meglio???
manunele non è collegato   Rispondi citando
