Vecchio 16 settembre 10, 13:33   #13 (permalink)  Top
il volatore
Data registr.: 25-07-2010
Residenza: potenza
Ciao,quella funzione,prima che la capissi a cosa funzionava,mi ha fatto inpazzire.Ora che lo capita,dico che è molto utile. La funzione OFF SET,la troverai dentro più funzioni,e in pratica è una specie di trim.Ti spiegho meglio.Attivando l'ala a due servi,e come se avessi attivato un ulteriore canale,che a sua volta la radio te la abbinata al pomello rotativo VRCH6,questo pomello altro non è che un terzo STICH senza molla di richiamo ,come lo stich del motore.Normalmente gli altri stich con la loro posizione in punto neutro,cioe al centro,il servo relativo si porta in posizione di centro,posizione che tu puoi modificare con il trim. Invece con il pomello RVCH6,quella posizione la puoi modificare come vuoi tu,come ti fa più comodo,senplicemente posizionando il pomello RVCH6 nella posizione che tu preferisci,cioè nella posizione che i servi relativi siano nella loro posizione di centro,e poi andando su OFF SET,premendo poi PRESS la radio ti fa partire questo nuovo canale aggiuntivo da quella posizione che tu hai scelto. E molto comodo per scegliersi la migliore posizione.A un'altra cosa se attivando i flap con i flap trim come hai fatto tu,e vedi che con i flap giu il modello tende a picchiare,all'ora puoi usare la miscelazione FLAP-EVEVATORE come ti ho gia detto,in questo caso la radio ti fa funzionare due miscelaziuoni con lo stesso pomello VRCH6,è inportante che su entranbe le funzioni ti regoli l'OFF SET con il pomello VRCH6 nella stessa posizione altrimenti si incominciano a muvere con ritardo fra di loro,cioè uno inizia con il pomello in un posizione,l'altro in un'altra posizione.Fai sapere,ciao.
il volatore non è collegato   Rispondi citando
