Originalmente inviato da cyrus Scusate ma approfitto della discussione per chiedere una cosa un pò fuori tema. Come faccio a calcolare la potenza di un BL? o melgio, quando si dice un BL da 100w, si intende a vuoto, senza carico/elica? quindi attacco il motore e lo faccio girara a palla senza elica, a calcolo i watt così?
Vorrei attribuire una potenza a dei BL che ho per decidere come usarli.
Se sapete di psot in merito, datemeli...
grazie!!!! |
Si intende la potenza dichiarata che il motore può gestire, ovviamente con carico, altrimenti le correnti sarbbero troppo basse per avvicinarsi a tale potenza.
Siccome Potenza = Tensione * Corrente, se hai un motore da 100W dichiarati che da specifica può girare con 2 o 3 celle, avrai che (conti teorici):
3 celle: 100W/11,1V= circa 9A
2 celle: 100W/7,4V= circa 13,5A
Non è solo la tensione o la corrente che fanno bruciare un motore, ma la potenza che il motore deve gestire e che, in parte, smaltisce sotto forma di calore.
Quelle calcolate sono le correnti massime che il motore potrà sopportare nei due casi, poi sta a te trovare un'elica per le 2 celle e una per le 3 celle i cui consumi non sforino questi tetti massimi, provando il motore a banco e misurando con pinza amperometrica in CC, watt-meter o similari.
Al contrario, se hai una corrente massima, calcolerai la potenza di conseguenza, ad esempio un motore per 3 celle e corrente max dichiarata 20A avrà potenza massima 11,1V*20A=222W.
Ciao!
