Vecchio 16 settembre 10, 12:27   #2 (permalink)  Top
dooling
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da brownbear Visualizza messaggio
salve a tutti, il mio problema è il seguente:
due anni fa ho comprato un monocarena in carbon kevlar motorizzato cmb 7,5 cc da un utente di un forum, persona di cui mi fidavo
Non è detto che sia in malafede.
la barca mi è stata data con due motori completi e due accoppiamenti nuovi, garantendomi che il motore montato sulla barca funzionava bene.
Se non hai pagato molto, ci puoi stare, il problema è che hai fatto passare 2 anni prima di provare il motore.
fatto stà che ho provato almeno 4 mattinate a mettere in moto il motore, con batterie cariche e vari accorgimenti (controllo candela, controllo che labenzina li arrivi, che l'accendi candela sia ben carico), ma il motore si è avviato in circa 4 ore di tentativi totali, solo 2 volte e non mi ha dato neppure il tempo di provare a modificare la carburazione.
Spiega un pò megliole due partenze e perchè volevi modificare la carburazione prima di provarlo in acqua.
il motore ha un ottima compressione, infatti a candela tutta stretta e con la miscela dentro al cilindro non riesce neppure a farlo girare, per farlo girare devo svitare di qualche giro la candela..
Forse il precedente proprietario ha tolto una guarnizione sottotesta, vedi l'altro come è messo.
premetto che derivo dall'automodellismo e motori a nitro ne ho avuto ben 5 senza mai problemi del genere...
sono motori diversi.
che dite, sarà il cmb sbiellato o ingrippato e quindi non accende per quel motivo?? purtroppo non sono pratico nell'aprire il motore, altrimenti lo avrei già fatto..
senza candela, a mano gira bane? Si vedono segni sul pistone lato scarico?
tengo a precisare che le prove di accensione le ho fatte anche assieme ad altri amici modellisti di vecchia data, tra cui ninni di questo forum...
Cosa dice Ninni al riguardo?
ho visto video in you tube dove i cmb partono subito e sono precisi come orologi, quindi il miò ha problemi per forza..
Al momento da problemi, ma non è detto che li abbia.
ho mandato dei messaggi al ragazzo che mi ha venduto la barca, ma non mi risponde, mi sa di mala fede..
Hai provato a telefonare ?
cosa mi consigliate?? mi rivolgo a un rivenditore di modellismo e mi faccio sostituire l'accoppiamento?? grazie a tutti
Aspetta non avere fretta.
Never forget it.
Ultima modifica di dooling : 16 settembre 10 alle ore 12:28 Motivo: .........
dooling non è collegato   Rispondi citando
