Vecchio 16 settembre 10, 09:16   #5 (permalink)  Top
steack_hatzie
Data registr.: 24-07-2010
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Horus1969 Visualizza messaggio
Ciao, per capire quali carrozzerie puoi montare sulla M05 a passo medio/lungo o corto che sia, basta leggere la descrizione delle carrozzerie e vedere cosa c'è scritto nella dicitura wheelbase, ci sono delle misure in mm che corrispondono alle varie misure: 225mm MEDIO, 210mm CORTO e 239 LUNGO.
Per il discorso gomme, devi usare quelle specifiche per il mini, quelle da touring sono troppo grandi di diametro e naturalmente non le puoi usare...
Ci sono comunque altri produttori di gomme per i telai mini in generale, l'importante è che le gomme siano specifiche per m-chassis.
Ad ogni modo nel Tamiya DEVI utilizzare solo gomme originali come indicato nel regolamento..
Se il modello allarga nelle curve si dice che va in sottosterzo e sulla M05 puoi curare questo difetto utilizzando le barre stabilizzatrici fatte apposta, per la durezza non saprei dirti magari chiedi ai ragazzi in pista.
ciao hours ti ringrazio infinitamente per la risposta, ma purtroppo di quanti siti italiani o esteri che ho visitato, non ho trovato le caratteristiche del passo; ho trovato solo una 239mm una beetle ww, che a quanto pare non si trova neanche più...
per le gomme da mini, puoi indicarmi quali sono i produttori che le hanno a catalogo? le tamiya costano un botto!!!
per il sottosterzo, per poter tamponare fino all'acquisto delle barre, come potrei agire?
il passo della macchina, in funzione di cosa si varia?
grazie!
p.s. proprio ieri sera mi hanno detto che la mito e la mini 2006 sono passo 239
steack_hatzie non è collegato   Rispondi citando
