Vecchio 16 settembre 10, 01:22   #4 (permalink)  Top
John Doe
Sospeso
Data registr.: 13-09-2010
Residenza: Vicenza
Immagini: 3
Originalmente inviato da marte86 Visualizza messaggio
Il problema più grave che ho ravvisato,appena visto il trittico,è stato la dimensione delle nache motore.Addirittura,con la scala 1:7,5 lo spazio per l'installazione del motore è di appena 65mm in verticale,dal centro albero motore alla sommità della testa.Questo è un grosso problema,perchè non vogliamo che il motore fuoriesca dalla capottatura motore,pena la perdita di una valida riproduzione.
Problema risolto:
RCV120-SP
SP Series Dimensions
RCV120SP engine fitted in a B25 J
Pesi: stimati intorno ai 15000g per la versione 1:7,5 benzina e 10000g per 1:9 motorizzato elettrico.Ancora una pausa di riflessione.
Heinkel HE-111 h6 in scala 1/6 (AA: 380 cm; Kg: 24.5; motore 2T: 3W-24 - 2,5HP/ 1,75kW): rcwarbirds.com
John Doe non è collegato   Rispondi citando
