Assolutamente no!
il regolatore brushless è completamente diverso ed è fatto per un motore trifase brushless
puoi montare tranquillamente il regolatore cinese anche se non hai istruzioni
da nua parte attacchi il motore, e dall'altra attacchi le batterie (atte3nto alla polarità. Su quelli a spazzole l'unica cosa che si programma è il freno ed eventualmente il tipo di batteria o CUT-OFF
Se non è marcato, probabile sia un towerpro quindi cerca in giro se trovi le istruzioni anche se con differente Amperaggio purchè sia per motori a spazzole.
Il freno non è importante , metti un'elica ripieghevole e sei a posto. Vedo + problematico il CUT-OFF che rischi di rovinare le Li-Po sempre che le usi.
Se invece usi le Celle classiche Ni-MH o Ni-Cd al massimo ti stacca quando non sono ancora scariche.
Gianfilippo |
