Discussione: Turnigy Nano-tech
Vecchio 16 settembre 10, 01:13   #35 (permalink)  Top
Robocar78
L'avatar di Robocar78
Data registr.: 16-01-2010
Residenza: Monselice (PD)
Question
Originalmente inviato da enry74 Visualizza messaggio
Io ho fatto 2 voli con un pacco Nano tech 6S 5000 45/90 C arrivatomi pochi giorni fa. Alla ricarica hanno dato valori di resistenza interna molto bassi (61 milliohm contro i circa 90 di un pacco 6S 5000 Zippy 40C)
L'impressione è di una ottima spinta, forse anche più rispetto alla zippy.
A terra molto fredde. Oggi faccio prove con la telemetria, in modo da avere qualche dato.
Comunque la prova più importante è il numero di voli....
la domanda è_ quanti voli riusciranno a fare?
Ciao Raga!!!
Io di 6S 45-90C non ne vedo ora su HK...sono sparite?
Comunque, 15 giorni fa ho preso 2 Turnigy normali (blu) 3000mAh 6S 40C per il Protos500 ed ora, a sentire i commenti, mi darei una mazzata per non aver preso le NANOTECH...ma, non le ho prese perchè mi parevano bassine di "C" infatti la versione 3000 6S c'era solo in 25C-50C.
Ora mi sorge un dubbio : qual'è la differenza tra le 25C(50C per 10secondi) della Turnigy BLU e le 25C(50C "brust") delle NANO-TECH? ...perchè mi hanno consigliato di prendere 3000 40C per le BLU sul classe 500 quindi io cercavo le 3000 40C pure delle Nano-Tech...
Forse mi mancano delle info...ma corrente è corrente...mica brustolini .
Forse il segreto sta nelle "50C BRUST" ma di quanti secondi si parla per questo BRUST?
Ora vorei prenderne per T-Rex600ESP da 5000mAh ma le vedo solo 25C-50C pure queste su HK e nonostante questo, le REVIEW in fondo alla pagina della lipo in questione sono ottimi e proprio riguardanti uso su T-Rex600.
E' anche vero che i 25C di una 5000 sono già 125A....i 40C di una 3000 sono sempre 120A...quindi non cambierebbe molto...
Qualcuno le ha provate sul T-Rex600ESP con motore 600M (quello da 1800/2000Watt) ???
CIAO
STORM 450 Carbon Fiber Edition - MSH Protos500 Plastic -> FBL - Align T-Rex600E PRO -> DFC
Robocar78 non è collegato   Rispondi citando
