Vecchio 16 settembre 10, 01:11   #60 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Filippo94 Visualizza messaggio
Sono comunque intenzionato ad acquistarlo da HeliPal, Batteria extra o no .
Ma quanti sono i tempi di spedizione?
Edit: Mi è venuto un dubbio: Ma la WK2403 è capace di essere caricata, o devo caricare le batterie a mano (cioé col carica batterie, ovviamente...)?
da un minimo di 12 giorni (ma è accaduto una volta sola...) ad un massimo di 21, salvo giacenza in dogana fino ad espletamento delle pratiche (se hanno il tuo numero di telefono ti chiamano per chiederti info e c.f. se sei d'accordo a pagare lo sdoganamento, di modo che sono sicuri che il pacco non gli torna indietro e che è un incasso certo: conviene sia a loro che a te che ai corrieri...)
la wk2403 ha un vano batterie uguale a tutte le radio walkera, e contiene un portapile da 8 stilo normali oppure ricaricabili
se usi le ricaricabili puoi ricaricare lasciando le pile dentro e usando questo alimentatore di cui ti metto foto e che trovi nei negozi di elettronica a meno di 10 euro (chi ha un elicottero con batterie da 7.4V o 11.1V usa l'alimentatore del carichino, che ha lo stesso spinotto e voltaggio dell'alimentatore in foto)
la presa è sul retro della radio
sul lato opposto è presente la presa per il cavo allievo-istruttore e per il simulatore (è una femmina minijack mono da 3,5mm)
