Vecchio 15 settembre 10, 23:44   #153 (permalink)  Top
Talli Federico
L'avatar di Talli Federico
Data registr.: 19-08-2009
Residenza: Barbiano-Lugo-Ravenna e dintorni
Originalmente inviato da Lineup Visualizza messaggio
Su su, cerchiamo di essere meno focosi e un po' più accoglienti. Dunque, il volo a coltello con il Sukhoi 29. Premesso che il set-up per il volo 3D prevede lo spostamento del baricentro indietro fino a livelli parossistici (persino oltre quelli consigliati da Silvestri), non consiglierei in assoluto la miscelazione direzionale-cabra per fare andar dritto il modello quando si trova a coltello. Questo per le seguenti ragioni: 1) una data miscelazione può andar bene a una certa velocità ma non a un'altra; 2) è bene abituarsi a compensare manualmente le deviazioni del modello sul piano orizzontale, usando il cabra-picchia. Intendiamoci, è soltanto un parere. Saluti
se fosse così come dici tu, avremmo tutti il modello che in coltello vola "storto"....
la miscelazione con l'elevatore va fatta a circa a 8% a cabrare della corsa complessiva del direzionale sia a destra che a sinistra, sempre a cabrare...
la miscelazione ovviamente non è sempre al massimo indipendentemente dalla quantità di direzionale che si utilizza, ma è proporzionale....quindi, meno direzionale dai, meno cabra entra in funzione e quindi a qualsiasi velocità abbia il modello, la miscelazione è efficente esattamente alla stessa maniera....provare per credere
il discorso di abituarci a correggere "manualmente" la tendenza del modello a scomporsi dal volo acoltello, fino ad un paio di anni fa lo condividevo anche io, ma piuò andare bene finchè si tratta di passaggio rettilineo a coltello, mentre se si vuole fare un otto orizzontale o un cerchio verticale sempre in coltello, la manovra diviene difficilissima o quasi impossibile da fare in maniera pulita.....
Radiocomando: Futaba T9Z WC2-40.785/2.4Ghz
Modelli: Extreme Flight EXTRA 300 88", Megalight F3K, Sukhoi 50 SebArt, Arrow V5 F6B
Talli Federico non è collegato   Rispondi citando
