Continuiamo con i problemi che si incontrano in un progetto.
Ala: intanto l'originale ha un profilo asimmetrico,ma bisogna osservarlo con attenzione,altrimenti è facilmente scambiabile per un simmetrico,ma questo non è un problema,il profilo è a cura del progettista (basta stare nei paraggi).
Lo spessore,invece è un altro problema,notevole la percentuale.
Considerate che la centina alare tra motore e fusoliera,verrebbe di uno spessore di 130mm.mentre siamo nell'ordine dei 111mm dal motore e di 50mm,quasi all'estremità.Il tutto significa un'ala massiccia!Elevato spessore,uguale a elevata resistenza.Come corda alare,si viaggia dai 650mm ai 511mm di corda media.
Pesi: stimati intorno ai 15000g per la versione 1:7,5 benzina e 10000g per 1:9 motorizzato elettrico.Ancora una pausa di riflessione.
