Originalmente inviato da egicar Perchè?
Il trimmer 2 è quello che regola il controllo diretto del piatto e il trimmer 1 è quello del guadagno dei gyro del piatto.
Io, se mai, abbasserei un pelo l'1, anche se credo che l'amico debba prima risolvere i problemi che generano vibrazioni (bilanciatura di tutto quello che gira).
In sequenza: - eliminare le vibrazioni (o ridurle al minimo)
- cambiare il pad, come diceva Ugrno
- regolare i trimmer, stando bene attenti alle loro funzioni.
Ciao.
Egidio |
perche' no?
sul 250 ho dei servi velocissimi e' appunto ho risolto
quelle auto oscillazioni"sbachttamenti di ciclico",
agendo sia sul trimmer 1 che sul 2.
ovviamente ogni modello e' a se'.
bisogna provare.
per esempio io sul 450 non mi trovo,forse perche' ho su i hs 56?
