Originalmente inviato da braniac credo che non sia andata nessuna cella, ho riscostranto più volte lo stesso problema sull'infinity 3, devi cambiare programma al caricabatterie dando la carica forzata alla batteria (sull'infinity per es è l'uscita 2) che si è scaricata troppo, quando raggiunge almeno i 300 mAh scolleghi e la rimetti su carica normale con bilanciatore ciao |
i programmi che ho io sono charge, fast charge, balance, discharge e storage(non so che sia). come faccio a caricarla in modo forzato
ciao.
grazie
