Originalmente inviato da CRO_Fek Io alla fine sono arrivato alla conclusione che il mix nella 5in1 aiuta a virare meglio. Quindi non uso piu' il contromix ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) . |
Non sei l'unico. Hai il vantaggio di avere un mix libero!
Io il contromix l'ho associato alla curva stunt e quindi posso commutare al volo tra standard e senza mix (cioè contromix). Tutte le volte che provo nel volato veloce, sento meglio l'elicottero col contromix. In modo particolare in un luogo ampio ma chiuso dove volo spesso. Lì non è che puoi tanto sbagliare e con il contromix inserito le virate coordinate mi vengono meglio e la sensazione generale è di miglior controllo.
Per la velocita' di piroetta della coda nelle virate occorre trovare il giusto valore del travel adjust (nella dx6) o degli ATV (nelle futaba): valori bassi NON riducono la "corsa della coda" ma solo la velocita' con la cui coda varia i giri per virare. Troppo bassi = vira piano, ovvero non vira ad alte v, troppo alti= va in piroetta durante la virata. Ognuno ha il "suo" valore , bisogna trovarlo con la pratica.
Anche qui ho sperimentato e concordo, ma ho capito che limitare la corsa del rudder ti fa incorrere facilmente nel tail blow out, cioè nell'impossibilità da parte della coda di contrastare o agevolare la coppia nelle virate ad alta velocità.
Se voglio volare veloce e riuscire a virare dopo un affondo in FF ( con extra ciclico) devo tenere il rudder al 100%. Nelle velocità intermedie sono costretto ad usare tutta la sensibilità possibile nel pollice per non evolvere una virata in piroetta, ma per come mi piace volare con l'mSR preferisco così.
Anche gli expo aiutano...ma il loro uso determina una risposta non lineare del servo all'input dello stick...da usare all'inizio ma poi le risposte lineari sono le migliori. Su quelli grandi non uso expo per niente |
Quelli non li uso neanch'io.
PS: ovviamente a sx occorre farle coordinate usando gli alettoni.
Of course
PPS: nei 6 ch si vira meglio a sx che a dx |
E se ti dicessi che personalmente viro meglio a sx sia con mSR che Solo PRO?
