BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Alettone Funjet da rifare
Vecchio 15 settembre 10, 17:42   #6 (permalink)  Top
chetto1965
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da gabri81 Visualizza messaggio
ecco perfetto...partiamo cosi allora....tolgo quelli che ho e li rifaccio...
Potrei avere qualche consiglio sul come?
che balsa serve e come procedere?
Io ho fatto così:
1) tagliato alettone originale sulla linea di piegatura dell'Elapor
2) carteggiato sino a rimuovere la parte residua di "cerniera" in elapor sia sulla parte fissa che su quella mobile
3) misurato spessore dell'alettone originale dalla parte più spessa (mi pare fosse 3mm)
4) comprato semplice balsetta da 3mm nel negozio di modellismo
5) "ricopiato" la sagoma dell'alettone in elapor sulla balsa
6) con un cutter ben affilato ho ritagliato la sagoma (tieniti sempre un pò in eccesso piuttosto che in difetto di materiale) dell'alettone
7) ho carteggiato sino ad avere il profilo di quello originale (nel FJ la sezione dell'alettone comunque è quasi rettangolare quindi non c'è molto da carteggiare) creando un pò di bordo d'uscita e i due smussi per il movimento sul lato verso la parte fissa
8) rivestito con Oracover (nel mio caso rosso perchè avevo solo quello in casa e comunque non ci sta male )
9) creata la sede per la squadretta nell'alettone (ho recuperato le squadrette originali del FJ)
10) inserite le cerniere di carta che puoi comprare nei negozi di modellismo
11) ho iniziato a svolazzare
Sono stato chiaaaaaaarooooooooo???? (con l'accento di Wanna Marchi)
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
