Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 15 settembre 10, 15:13   #8032 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da G.Roberto Visualizza messaggio
Probabilmente è cosi...sempre con quel signore mi ha spiegaato un pò di cose sul passo da impostare.
Io avevo messo 0° con lo stick al minimo e avevo constatato di avere +4° a metà e ~+8° al max,ma ho riscontrato un effetto "gallegiamento" dell'elicottero quando c'è anche un poco di vento cercando di farlo scendere,insomma..paura!!!
Il veterano in questione mi ha detto che per i principianti è consigliabile mettere un passo con stick al minimo= -4° ,stick a metà=+4° e stick al max=+8°, mentre per fare del volato è consigliabile al minimo= -10° ,stick a metà=0° e stick al max= +10°.
E fino qui tutto ok! Il problema è che l'escursione [da passo + a passo -]che ho è di ~8°!E ho provato proprio un ora fà un compromesso, cioè un passo da -4 a +4[impiccandomi e con un esaurimento nervoso xche ho toccato anche il tracking erroneamente] che con il motore a palla e con +4° riesco ad alzarlo il minimo possibile per fare un hovering cioè un metro all'incirca,insomma....non sè pò!!!
Volevo chiedere se esiste un modo per ampliare l'escursione dei gradi del passo!!?!?!Altrimenti mi devo accontentare di metterlo da circa -2 a +6....
sul mio King3 (stessa radio e stessa testa e servocomandi e gyro del Belt CP V2) il passo era in questo modo, rispetto alla posizione della manopolina (potenziometro V1, a sinistra, nelle radio ET-61)
King3 pitch values.doc
quindi a metà manopola o poco oltre è facile che tu ti ritrovi una curva con +5° +9° e +13°, decisamente troppo
cmq è buona cosa mettersi lì con pazienza e fare le misurazioni del passo sulle pale per ogni tacca della manopola
con una radio "seria" potresti invece fare le regolazioni che più ti aggradano
Ultima modifica di rugrug : 15 settembre 10 alle ore 15:16
