Originalmente inviato da reny33 non penso sia la tensione , 6.6 v è perfetta !!! a maggior ragione ,le life lavorano con un voltaggio costante, io con le mettallidatre il v, quando sono cariche a tappo, prima di una finale , ne ho montato che arrivavano a 7,40 v. e non ho mai bruciato un servo , controlla il fine corsa del servo magari continua a tirare anche quando il gas e gia apperto al massimo , oppure prova con un altra ricevente puo essere che sia in corto , ho monta il servo in un altro canale anche solo per provare , ho se hai un tester , controlla quando e in sforzo il sevo quanti volt sta dando la ricevente in quel canale dove bruci il servo , e poi contolli su un altro canale , spero di essere statto chiaro e di aiuto |
Approfitto della discussione. 7.4 volts raggiunti con un pacco nimh 5 celle da 6 volts nominali? Mi stanno arrivando due servi nuovi (sanwa erg vz) e mi vedo costretto ad utilizzare pacchi a 5 celle (prima usavo 4 celle a 4.8 volts). La ricevente è una rx311 di una sanwa gemini 2 a 40 mhz (quindi non proprio recente). Credete si possa far danni con un pacco a 5 celle? (sti oltre 7 volts a vuoto col pacco carico mi terrorizzano, sapete, 200 euro di servi....). Ciao
