Ciao e grazie a tutti.
Dunque....
Il modello ha due servi separati per l'elevatore, però per risparmiare 10 gli metto anche li due servi da 6Kg veloci.
Per il motore pensavo di usare un comunissimo Hitec HS311 da 3Kg.
Per gli alettoni e per il timone mi hanno molto interessato i servi proposti da mau , ossia i futaba S3152 oppure HS5475HB.
Però non ho mai impiegato servi digitali sui miei modelli....e quindi volevo chiedrvi se bisogna utilizzare particolari precauzioni.
Inoltre volevo chiedere alcuni chiarimenti sull'elica.
@alladdino72 & each other
Ciao Marco,
Volevo chiederti se andava bene l'elica 17x10 della APC sul mio/tuo motore. Riesco a fare un bel volo di precisione con quell'elica??
Riguardo alla motorizzazione, ti posso dire che non è affatto eccessiva, in quanto jamara ( che era presente in fiera la scorsa settimana) consiglia motori 120 2T oppure 140 4T.
@ Per tutti
Ancora grazie per tutte le risposte.
Se qualcuno sa indicarmi il punto esatto per il centraggio del modello mi fa un grosso piacere così partirò avvantaggiato nella costruzione.
