BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Helicommand difettoso ?
Vecchio 15 settembre 10, 01:20   #1 (permalink)  Top
oronzo
L'avatar di oronzo
Data registr.: 28-09-2002
Residenza: Bari
Immagini: 4
Invia un messaggio via MSN a oronzo
Ciao,
dopo aver montato il HC e verificato che in modalità horizontal (quindi senza uso della lente) il dispositivo correggeva la posizione come doveva, quindi opponendosi col piatto alle inclinazioni ho portato il modello in aria ....
ma in aria non riusciva a correggere la posizione ... ho provato a variare la % di pilot (giusto per le cronaca non uso il giro interno) ma nulla il modello va sempre dove dice lui ...
lo porto a terra e a casa ricontrollo il tutto .. ora in pratica l' HC corregge solo cabra/picchia ma non l'alettone. Preciso che sente il comando dalla radio ... ma ripeto non lo corregge.
Portando l'HC in modalità POSITION, invece il servo dell'alettone si muove ...
Pensate possa essere difettoso L'HC? Premetto che non so se per un problema del servo ... ma durante il settaggio dell'ely a HC ancora non attivato .. mi si è bruciato inspiegabilmente il servo della coda ... che ho sostituito e collegato ad un giro esterno ...
Spero sia chiaro il mio problema .. avete notizie da darmi in merito ?
oronzo non è collegato   Rispondi citando
