Discussione: Problema molto grave!
Vecchio 15 settembre 10, 00:14   #4 (permalink)  Top
reny33
L'avatar di reny33
Data registr.: 03-04-2009
Residenza: decimoputzu(CAGLIARI)
non penso sia la tensione , 6.6 v è perfetta !!! a maggior ragione ,le life lavorano con un voltaggio costante, io con le mettallidatre il v, quando sono cariche a tappo, prima di una finale , ne ho montato che arrivavano a 7,40 v. e non ho mai bruciato un servo , controlla il fine corsa del servo magari continua a tirare anche quando il gas e gia apperto al massimo , oppure prova con un altra ricevente puo essere che sia in corto , ho monta il servo in un altro canale anche solo per provare , ho se hai un tester , controlla quando e in sforzo il sevo quanti volt sta dando la ricevente in quel canale dove bruci il servo , e poi contolli su un altro canale , spero di essere statto chiaro e di aiuto
tribe model sardegna
https://www.facebook.com/ASD-Tribe-M...3401067124913/
reny33 non è collegato   Rispondi citando
