Originalmente inviato da BBC25185 Probabilmente sovratensione...
Il servo che hai messo funziona con la tensione delle LiFe???
Sono abbastanza sicuro che il limite di tensione del tuo servo sia 6 volt mentre tu lo fai lavorare a oltre 7 volt...
Logico, quindi, che si brucia in quanto nè l'elettronica interna nè il motorino del servo (sopratutto quello) è fatto per funzionare con una tensione più alta!!! |
perchè non si brucia anche quello dello sterzo allora? la life è 6.6 e in carica max arriva a 6.8... spero sia sovraccarico il problema!
