Il modello secondo me è veloce il giusto, non è un missile, ma è molto stabile e si riesce ad atterrare senza problemi basta non arrivare troppo lenti. Non ho testato il tiro ma proverò a farlo...poi ti faccio sapere. Con un 2w20 non può essere una scheggia altrimenti avrei usato un altro motore e lipo più grosse ( che nella fuso ci entrano benissimo). Il modello è abbastanza leggero, per esperienza personale incolla bene le baionette delle ali e le ali alla fuso. Il mio a causa della balsa troppo tenera dove appoggia l'ala, una si è allentata iniziando a strappare la fuso. Ho messo l'esc nel condotto, se lo metti dove và la ricevente non c'è aria e scalda troppo....è secondo me un jet gradevole da pilotare
Roberto
