Discussione: Problema molto grave!
Vecchio 14 settembre 10, 22:33   #2 (permalink)  Top
BBC25185
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Probabilmente sovratensione...
Il servo che hai messo funziona con la tensione delle LiFe???
Sono abbastanza sicuro che il limite di tensione del tuo servo sia 6 volt mentre tu lo fai lavorare a oltre 7 volt...
Logico, quindi, che si brucia in quanto nè l'elettronica interna nè il motorino del servo (sopratutto quello) è fatto per funzionare con una tensione più alta!!!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
