Vecchio 14 settembre 10, 21:57   #29 (permalink)  Top
albyone
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Eccoci alle battute finali. L'elettronica e i rinvii.
Per ora ho deciso di lasciare i cavi "penzoloni" a debita distanza dal ventre dell'ala in modo da non disturbare troppo i flussi. Dopo il collaudo e prima della verniciatura vedo di trovare una soluzione valida.
Le foto:
1) l'elica è una 6X3
2) altra vista
3) i cavi come vedete sono tanti e non belli. Uso due regolatori perchè uno solo può dare problemi con la fase. Ci si può trovare con i motori che fanno quello che vogliono. Con due regolatori tutto fila liscio (i motori non sono a spazzole per cui un solo regolatore basterebbe)
4) Il rinvio posteriore, che è un'altra cosa che non mi convince poichè da progetto è stato utilizzato un solo servocomando pur avendo i direzionali a V. La logica direbbe di utilizzare due servocomandi e miscelare i comandi ma voglio, per ora, rimanere fedele all'originale. Dovessi incontrare problemi metto due servi.
Mi attende solo il collaudo che spero di fare sabato, tempo permettendo.
Albyone
Pterodattilo! Ci mancava!-dscn2344_800x600.jpg   Pterodattilo! Ci mancava!-dscn2345_800x600.jpg   Pterodattilo! Ci mancava!-dscn2346_800x600.jpg   Pterodattilo! Ci mancava!-dscn2347_800x600.jpg
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
