Oltre alla lista già esposta, per le centine sono neccessari 200cm x 30cm di pioppo 3mm (30 centine in totale).
30cm x 30cm di betulla da 1mm
Le ali hanno centine in pioppo salvo la prima centina in betulla da 1mm, la copertura del primo terzo alare sino al gomito viene fatto con balsa da 2,5mm il secondo pannello alare con balsa 1,5mm.
Gli alettoni hanno diagonali in balsa da 3mm e tutte le strip sono in betulla da 0,6mm.
Il longherone è in pino douglas con sezione decrescente (radice 6 x 16mm, estremit?a 4 x 16mm).
Rinforzo alare con bacchette di pino 4 x 4mm.
A stima, la struttura in legno (esclusa la basla per la copertura viene a costare relativamente poco.
Domani passo dal mio "falegname di fiducia"
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
e gli chiedo un'offerta per i vari stratificati.
Saluti!
