Originalmente inviato da Enrico Uso windows ME.
Io agisco così:
Preparo il pannello con Profili Pro, lo esporto in DXF controllo la posizione delle centine con Autocad 2000 e lo importo su Kcam.
Sbaglio qualcosa???
Quale metodo usi?
Ciao e grazie |
Ciao a tutti e scusate se mi intrometto.
Ma con Profili2 Pro si può, anzi, si deve esportare le varie centine in formato G-code.
Grazie alle impostazioni presenti in Profili per la gestione dei files G-code, si possono impostare: la profondità di taglio, il sollevamento fresa per gli spostamenti, le velocità di taglio e molte altre cose.
Vi ricordo inoltre che Stefano Duranti (il padre di Profili2), ha inserito delle opzioni particolari per poter esportare i files su Kcam e non solo.
La disposizione poi delle centine per ottimizzare la tavoletta di balsa da tagliare, viene fatta sempre con Profili in maniera molto semplice.
Evitate assolutamente di esportare solo i file in formato .dxf, perdereste il 90% delle potenzialità di Profili2.
Kcam4, quando importa i files .dxf, non ottimizza assolutamente il percorso utensile, mentre con Profili2 si ha addirittura la possibilità di eseguire prima gli alleggerimenti interni e poi il taglio del contorno esterno, tutto questo in automatico.
Usate Kcam su W98, assolutamente no su XP ed eviterei pure ME.
Usate la versione ultima di Profili2 Pro.
Ciao e Buona Pasqua a tutti
Ferdinando
www.hobbild.com
