Vecchio 14 settembre 10, 17:28   #26 (permalink)  Top
RedLine
Data registr.: 14-02-2010
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
considera che si sono piazzati molto bene con questo sistema fbl ai 3d masters 2010
MICROBEAST @ 3D Masters 2010 - Blogs - -= BEASTX - BE ABSOLUTE STABLE =-
riguardo alla usb, ora come ora serve solo per gli upgrade perche' non esiste ancora il programma
ma ti posso dire che il setup e' facilissimo e va al primo colpo
poi ovviamente ognuno e' libero di far quello che vuole
ok, ti ringrazio per le info .. tanto si parla di qualche mese prima dell'acquisto .. al momento ho altre priorità e poi il modello su cui andrebbe è ancora in fase di costruzione ..
quando verrà il momento ci rifletterò su .. se dici che il setup è semplice e veloce e che il sistema vale allora forse prenderò quello ..
cmq mi dovrò informare se è adatto a riproduzioni sia dal punto di viste del supporto per teste multipala che anche dal punto di vista della settabilità e della fluidità dei commandi..
grazie ancora!
RedLine non è collegato   Rispondi citando
