Originalmente inviato da gipogipo Ciao a tutti,
non sono riuscito a leggermi 95 pagine... qualcuno mi sa consigliare come rendere un po piu attivo il CB180D ... vola bene ma e poco reattivo...
Grazie |
Nell'immediato, puoi spostare sull'ultimo foro(esterno) dei bracci del mixer la ball di rimando alla flybar.
Sulla rx, aumentare "l'extent" girando verso il segno + il piccolo potenziometro, utilizzando il cacciavitino in plastica in dotazione.
Gira di pochi mm. alla volta e prova. Serve ad aumentare l'escursione dei servi.
Puoi ottenere lo stesso risultato, aumentando i Dual rate per ele e aile, se hai una tx che li supporta(2801pro ad es.).
Poi, con una spesa di qualche euro, puoi sostituire i pesi della flybar con quelli del 5#10, sono più leggeri e determinano un migliora risposta della flybar; puoi sostituire i bracci dei 2 servi(che sono troncati di fabbrica) con 2 bracci integri(li trovi tra le parti di ricambio su wowhobbies) utilizzando i fori più esterni.
