io quelle riceventi corona quarzate (ne avrò una decina tra 6 e 8ch più 4-5 4ch) in 40mhz le ho usate per un sacco di anni e non ho avuto MAI il minimo problema di ricezione e come me tantissimi altri modellisti, bisognerebe capire il motivo, pile morte, u-bec che non regge i servi sotto sforzo e fa scendere di tantissimo la tensione, oppure se tutto attaccato in diretta, quindi classiche 4-5 celle nimh, controllare un po i vari cablaggi, perche le rx sono veramente un orologio svizzero.
Fissato per bene il quarzo sulla rx ?
ciaooo
