Discussione: Orion V3
Vecchio 14 settembre 10, 13:42   #12 (permalink)  Top
clayrega
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Considerando che e' 2m e la corda abbastanza ampia forse qualche termica la dovrebbe agganciare.
Ieri sera ho messo il grosso brushless outrunner da 230gr in fuso...e' stata dura ci sono pochi mm di spazio tra motore e fuso per i cavi.Con questa motorizzazione dovrebbe essere abbastanza spedito e' un 960kv capace di reggere fino a 70A per 60sec. pensavo di accoppiarlo ad una 12x10" aeronaut e una 4s 2650 40c.
Ho fatto 2 conti con i pesi si arriva a 1380 gr...:uhm
Ieri sera ho montato il servo del cabra.Impossibile usare servi spessi + di 10mm io ho usato uno da 9mm ma e' stata abbastanza ardua per il poco spazio a disposizione..comunque alla fine ottimo risultato gioco ZERO.
Mi chiedo quanto robusta possa essere un'ala divsibile in 2 con una baionetta di soli 20 cm anche se in carbonio?Reggera' l'ala nella sede della baionetta?
MI sembra una motorizzazione eccessiva che ti fa pesare l'aereo un botto.
IO domenica ho collaudato il Kunlun
2 metri di a.a., con motore Hacker A3012L (140g) elica 11x6 e lipo 3s da 2200 per un peso di 1250. Già con questa motorizzazione sale a razzo e in pochi secondi rischi di non vederlo più.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
