Originalmente inviato da scintilla72 la radio ESKYfo era ipertesa, come sfioravo i manettini l'eli impazziva, non c'è proporzionalità nel comando, |
Si', in quei pochi tentativi di hovering che ho potuto fare infatti ho notato che bisognava muovere gli stick a step di millesimi di millimetro....
Originalmente inviato da scintilla72 Comunque devi assicurarti che l'asse mediano del profilo del paddle sia allineato con il centro dello snodo del comando , ovvero, di quel braccio a L che è fissato al flybar e al tirante che viene dal mixing arm. |
Ho capito, la stessa angolazione dei bracci a L! La qual cosa un po' mi stupisce perche' vuol dire che va fatto del tutto a occhio :-) :-)
