Vecchio 14 settembre 10, 10:18   #16 (permalink)  Top
Alex-Davide
L'avatar di Alex-Davide
Data registr.: 27-10-2009
Residenza: Bollate - Parco delle Groane
Originalmente inviato da IK2DUR Visualizza messaggio
Vi prego, non terrorizzate un quasi neofita. In fin dei conti si tratta di un 15 cc. che utilizza un' elica di circa 30 cm di diametro, un bel paio di guanti da lavoro, un avviatore, modello tenuto ben fermo da un aiutante, figlio di 11 anni alla larga e vai, con la solita dovuta attenzione, vai tranquillo. Nota anche che la carburazione la regoli da dietro percio' il rischio di pelarsi le dita quando carburi e' prativamente nulla !! Ti consiglio di usare miscela al 10% di nitro, non per avere maggiori prestazioni ma solo per aver un minimo sicuro e senza rischi di spente.Nel caso fai un piccolo banchetto cosi gli fai un po' di rodaggio e ti impratichisci con gli avviamenti e sistemi al 90% la carburazione.
73 de IK2DUR Alvise.
Guarda sul tema sicurezza sono abbastanza sensibile, mi sono già fatto un bancomotore per fare il rodaggio al prossimo motore, bancomotore che sto usando come "scuola" con un motore che utilizzeremo su un modello trainer che sto mettendo in piedi, il tutto fattp per avere un primo contatto con i motori a scoppio .. sul tema miscela .. avrò parlato con 3/4 persone e mi sembra che tutti hanno un sua formula "magica", per me che arrivo dall'elettrico dove la miscela era "certa" è un pò sconcertante !!
Detto questo, per la sicurezza mi sono armato di dito di legno e la prox spesa sarà la cassetta con supporto per poter avviare il modello in sicurezza, mio figlio starà in zona però, il pilota del nuovo modello è lui , io sono passato da poco dal glider ad un ala alta (rainbow EP), di portare su uno YAK .. per il momento è presto, magari per quando sara pronta sarò migliorato .. però conoscendo mio figlio mi farà fare al max 2/3 virate a quota di sicurezza !!
- Easy Glider , Rainbow EP, Calmato 50 Scoppio, PArkMaster 3D,G-Trick OPS 10 CC, Talent Robbe, PC9 120, PC40
Ultima modifica di Alex-Davide : 14 settembre 10 alle ore 10:21
Alex-Davide non è collegato   Rispondi citando
