Ho lo stesso motore da anni, mai avuto impuntamenti, se è ben oliato.
Oltre a smontare tutto il carburatore, che è composto da poche parti, pulirlo bene con alcol, petrolio, benzina o WD40 puoi solo controllare la punta della vite che si inserisce nella scanalatura del tamburo rotante e visto che ci sei prova a smerigliare pian piano i bordi di quest'ultima e della vite e controllare che non si siano create alterazioni di continuità nei suoi bordi, spesso sono queste a farlo quasi impuntare.
Sembra un'operazione difficile da fare ma non ti ci vorrà più di 30 minuti a smontare il tutto, pulire e se necessario smerigliare bene e rimontare.
Comunque io non sarei così preoccupato di solito l'olio di ricino rappreso dopo qualche tempo può creare queste cose ma una volta sbloccato e messo in funzione, quindi in temperatura, questi problemi spariscono.
In finale una bella pulita e volaci tranquillo!!
Saluti
Luca
Mini Titino O.S.10LA-Ready ST G40-Carosel O.S.91 4T-Super Stearman ST G51-Extra 300 ST G20/23-EliMax Kinetic 50 ST G51-Hitec Laser 4-Hitec Optic 6-Futaba T9ZHP WC1-OPS 30 c.c.-O.S.120 Surpass-ST G61-ST G20/23-O.S.10FP-O.S.20FP-B.38diesel-ST G32diesel 1cc!Pure Ten GX15
