Discussione: Club Walkera Cb100
Vecchio 14 settembre 10, 01:32   #1494 (permalink)  Top
volovia
L'avatar di volovia
Data registr.: 01-02-2010
Residenza: Verona
Ciao flymax767.
In attesa che ti risponda METEOR (fra piloti vi capite meglio) posso anticiparti qualcosa io:
1° - tutti gli eli di questo tipo, prima di alzarsi, tendono a traslare verso sinistra (come vedo il tuo dal video). Devi lavorare tu con lo stick in modo da correggere a destra quel tanto che serve finchè non si alza fuori dall'effetto suolo. Con la pratica è un'operazione che diverrà automatica e non ci penserai più. Prova ad alzarlo con un po' più di decisione, correggendo a destra; anche se cade da mezzo metro non si rompe, basta togliere subito il gas.
Se proprio non riesci, passa al punto successivo.
2° - allunga un po' il link tra servo e swash in modo da inclinarla (la swash) leggermente verso destra. Non sarà da manuale, ma, a volte...
P.S.:
Non farti prendere dal nervoso; sapessi quante volte ho pensato di mollare tutto, ma con pazienza l'ho regolato bene ed ora eseguo tranquillamente un otto in una stanza 3X4 corredata di mobilia!
Eli: Lama V3; Wk CB100; Wk HM1#A - Aerei: H.K. Bixler1400; H.K. YAK 54 Epp 3D; Deproncino 3D (progetto: nizoo); G.P. Yak54 indoor; "Acorn" e "Surfer" (da: RcGroups.com); H.K. Sbach 342 EPP; F22 Jet Tomhe... devo riuscire a fermarmi
volovia non è collegato   Rispondi citando
