Vecchio 14 settembre 10, 01:07   #18 (permalink)  Top
gdiiulio
L'avatar di gdiiulio
Data registr.: 17-10-2009
Residenza: pompei
Smile
Originalmente inviato da snioff Visualizza messaggio
Grazie gdiiulio per l'altra risposta, ti leggo ora.
Potresti essere un pò più dettagliato, sono abbastanza scarso e non ci ho capito uno youtube. L'idea di svincolarsi dalla MM2001 e gmfc è intrigante.
Una volta che disegno in Corel il profilo che desideri come fai a scegliere i nodi? ed il versodi taglio? e la storia del file excell, poi? Scusa te l'ho detto, sono scarsino. Se vorrai avere la pazienza ti sarò grato per .... aver acceso una lampadina nella oscurità della mia ignoranza. ciao
Figurati! Per me è stata la prima volta che mi sono cimentato in un'esperienza simile, ho ancora tanto da imparere!!
Ritornado al mach3...se sei esperto di Corel draw è semplicissimo.
Quando disegni un profilo in corel adoperando i vettori, crei una certa quantità di nodi, in base alla curva che devi tracciare.I nodi posso essere aggiunti o eliminati a tuo piacimento, e messi dove ti è più comodo. Puoi sceglire il nodo di partenza e il suo senso(orario o antiorario). Se devi fare un taglio rastremanto, basta ricordarsi di avere in entrambe le sezioni la stessa quantità di nodi, lo stesso punto di partenza, lo stesso senso e fare coincidere gli stessi nodi nei punti chiave.
Es: Guarda nell'immagine che ho preparato; i due profili sono di dimensioni diverse già posizionati nelle coordinate di taglio, ma hanno lo stesso numero di nodi, lo stesso punto di partenza e lo stesso senso.
In questo caso il profilo grande verrà esportato in un file per le coordinate X,Y, mentre quello piccolo in un altro file che servirà a ricavere le coordinate Z,A (Il primo lato della macchina taglierà il profilo grande, il secondo lato il profilo piccolo, nello stesso tempo, ma con velocità diverse).
I file esportati sono in formato PLT, (con una piccola modifica nelle impostazioni di corel, per rendere le misure dei profili reali). Apro il file con il comune "blocco note" di windows, copio le coordinate che mi compaiono nel file, e le incollo in un semplice file exel, dove ho preparato le colonne X Y Z A.
Spiegato così può sembrare una cosa complicatissima, ma ti posso assicurare che invece non è così, basta solo applicarsi e cercare di far avvalere al meglio le proprie conoscenze,e adattere la "macchina" ed i suoi funzionamenti alle proprie esigenze!!!
Per qualsiasi consiglio non esitare a contattarmi
giacomo di iulio
gdiiulio non è collegato   Rispondi citando
