Originalmente inviato da Richy eh?? Mi sa che allora di motore ne dai pochetto!!
No, battute a parte... il LUCIDO interno della campana lo devi togliere con carta abrasiva quando la campana è nuova, altrimenti ti sfriziona per una mezz'ora. IO la monto sul trapano a colonna e la irruvidisco dentro con carta vetro media per un 2-3 minuti.
Poi uso due ceppi ergal e uno in carbonio BP con le campane della stessa marca. Questo è FONDAMENTALE. mai mischiare le marche, ci sono differenza di diametri interni a volte ABISSALI.
Dopo ogni run, smonto la frizione controlle le molle (1.0 per buggy ed 1.1 per truggy) cambio i cuscinetti e tolgo l'ergal annerito depositato dentro la campana. Pulisco i ceppi dal nero superficiale e rimonto. Dopo tre run cambio tutto. La frizione Mugen è una ottima frizione con un attacco molto "sordo" e preciso. Per questo viaggia con tre ceppi in ergal. USARE solo ceppi e campane originali. ciao!! |
per le campane originali ok, le mugen sono del giusto diametro anke per le frizioni fioroni e sono fatte bene, però i ceppi costano abbastanza, i ceppi fastrace costano meno e non hanno nulla da invidiare, anzi, il fatto che invece di usare le rondelline di spessore, abbiamo una rondella ricavata per fresatura evita (almeno a me) un po' di problemi quando la smonto in quanto finisco sempre per perdermi una rondellina.
