Originalmente inviato da cyrus hai modo di controllare se funzionano con elevon mix?...sarebbe utile saperlo |
Che problemi dovrebbero avere con l'elevon mix? E' la radio che miscela mica la ricevente. Se mi spieghi il problema posso provare, ma io uso una jr x347 con modulo, e le miscelazioni han sempre funzionato in 35 mhz, presumo quindi che anche a 2.4 il risultato non cambi.. Ho provato a guardar su google al volo..e mi è sembrato di capire che è la DX6i che ha problemi di elevon mix..
