Originalmente inviato da BBC25185 Non è un problema di software... è un problema di hardware (disturbi che mandano in tilt l'arduino... già risolto inserendo un sistema di autoreset in caso di problemi)
Per quanto riguarda la profondità, il mio non lo faccio andare sotto il metro di profondità... nel caso và troppo sotto, si aziona un sistema per cui torna a galla!!! |
Oggi nuovo test del sottomarino... quasi un disastro... non ha funzionato come doveva...
Oltretutto la mia scheda, nonostante le modifiche, ha continuato a dare problemi e, nonostante il piombo e il depron, non è ancora stabile...
Dopo varie analisi, ho rilevato le seguenti cause:
Della serie è l'unica cosa che non vai a guardare, quando la camera si riempiva, alzava il piano con la scheda e ANDAVA A PREMERE IL BOTTONE DI RESET là presente!!!
![-_-](/forum/images/smilies/sleep.gif)
(vi giuro che tutto avrei pensato tranne quello)
Per la destabilizzazzione, invece, ho visto che rimanevano delle bolle d'aria sul coperchio e che, quindi, mi sballavano tutto il sottomarino!!!
Come soluzioni:
Rimozioni del pulsantino di RESET (che, però, mi ha dato una idea per un sensore di massimo carico della camera per poter spegnere la pompa)
Forare il coperchio (purtroppo
![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif)
) per far svuotare l'aria quando il sottomarino si immerge!!!
Ha già... niente video (appena visti i problemi, ho lasciato perdere... farebbero troppa pena!!!)
