Originalmente inviato da marste881 ragazzi, ho risolto il problema del motore di coda, appurando che era stata una botta.! basta schiacciare con la pinza il perno del motore verso la parte interna e tutto torna ok...
Resta il problema che il bee non si slza.. in particolare le pale vanno in risonanza e guardandole da un lato (profilo) si vede una grossa ondulazione(praticamente 1 cm)..
-ho controllato che la fly bar sia dritta
-ho controllato che i paddle siano allineati
-ho bilanciato per quanto riesco le pale...
ora cosa manca? l'albero centrale non mi sembra storto... |
scusa l'ovvietà ma talora non si può leggere a ritroso, le pale se ti paiono deformate hai già provato a cambiarle?
sai che il passo in questi elicotteri è già (fisso e preimpostato) nelle pale
