Originalmente inviato da giuvg Ho da circa un anno un supertigre 40
va perfettamente, accensioni a mano senza fatica, nulla da dire..
quando finisco i voli lo svuoto dalla miscela, lo spruzzo con olio sintetico.
dopo un paio di giorni al massimo il cilindro del carburatore si incolla nella sede
e mi tocca dargli una tirata a mano se devo rimetterlo in fuzione....
Capita anche a voi con lo stesso motore, ho è un problema per tutti, non vorrei che mi si piantasse il carburatore in volo
grazie |
Ciao,
ho lo stesso motore, usato per anni con cadenza settimanale, e non mai avuto il tuo problema.
All'inizio avevo qualche "impuntamento" del cilindro, che ho risolto con una leggera abrasione degli spigoli della fresatura per la vite che regola l'estrazione del tamburo (non so bene come si chiami...)
ciao,
federico
