Originalmente inviato da CRIKY Ciao a tutti.
Ho appena acquistato un XP450S con stabilizzatore.
Ho provato a farlo volare (sono nuovo quindi zero esperienza)!
La prima volta sono riuscit a farlo alzare senza grossi problemi!
Dopo un paio di gg ho riprovato e purtroppo ho avuto grossissimi problemi: in fase di accelerazione l'elicottero si è paurosamente piegato a Dx e quindi..... è caduto! Fortunatamente ero sull'erba e sembrano non esserci stati grossi danni!
Ora ho ricaricato la batteria per riprovare e purtroppo ci sono problemi: accelerando l'elicottero si piega sulla dx (devo correggere con il radiocomando), appena si alza tende a spostarsi sulla Dx (Aileron)!
Ho paura di avere modificato inavvertitamente i trim presenti sul radiocomando!
Potete darmi cosnigli su come ripristinare il tutto oppure cosa debbo fare per modificare i valori dei trimmer???
Il radicomando è un "XP-6X" in 2.4GHz .
Grazie a chi mi risponderà |
trim a metà corsa se "meccanici", al 50% se digitali
quello del gas a zero!
hai mode2 sulla ardio? (gas a sinistra, ciclico a destra)
(by laser02)
poi:
stacca i cavi del motore
-fai il binding
-controlla la corretta corrispondenza tra comandi del cliclico e movimenti del piatto
-controlla se la testa si muove correttamente dando gas
-se puoi fai un video della testa mentre esegui questi comandi
