Originalmente inviato da cecco lo Hack è quello nudo e crudo....... se hai la presa allievo maestro ci sono da fare solo alcune saldature sull'adattatore...... leggendo su rcgroups ho capito che alcune tx hanno un PPM troppo potente e consigliano di mettere un diodo schotty per abbassare la tensione e non rischiare di danneggiare il modulo....
Ripeto che non ho nulla in mano tranne le chiacchere su rcgroups . |
Aspetta... quindi se non ho capito male, l'istallazione prevede l'intercettare i cavi che vanno alla presa allievo-maestro?
Cavolo ho la stessa radio in 35 e ieri mi sono accorto che non trasmette più, è strano perchè l'altro giorno funzionava. La radio si accende ma nessuna ricevente che ho in casa sente il suo segnale, ho provato a cambiare tra fm e ppm senza alcun risultato. Penso che la colpa sia della lipo appena caricata (3s) anche se mi fà strano perchè non è la prima volta che carico la batteria, il modulo avrebbe dovuto fulminarsi già tempo fà...
Ora mi viene in mente la domanda.. ma questo modulo hack, lo supporta il voltaggio di una 3s appena carica?
