Originalmente inviato da flyinsky Io lo ho avuto e ti posso dire che per me non è un problema di motorino di coda ma di centralina o di gyro ,l'ho detto anche su un' altro post io ho trovato nel volato migliore il Cp3 ,peccato per la fragilita di alcuni pezzi di plasica. ti consiglio ,già collaudato da me ,di comprarti il CP3 e metterci i pezzi dell'SR e le pale in carbonio e otterrai un buon ely |
Secondo me, il motore di coda E' un grosso problema: non so il tuo
durasse piu' di 6 voli. I miei no (ne ho cambiati 5)
Il Gyro non e' dei migliori ed occorre modificarlo per evitare il wag.
Dalla centralina non ho avuto (ancora???) problemi
L'altro grosso problema e' il perno che tiene le manine portapale:
non so se ti sia capitato, ma il mio non serrava abbastanza e di
conseguenza le pale battevano facilmente contro la coda:
ho dovuto togliere alcune rondelle ed adesso va benissimo.
@bulbsrtw
per il fatto che non si alza, anche secondo me potrebbero essere
i servi sgranati o comunque un problema dinamico: se provi a tenere fermo a mano il passo delle pale mentre dai gas (ovviamente motore scollegato) senti sforzo?
Io controllerei anche il piatto ciclico: potrebbe aver preso gioco
