non capisco cosa fa??
cosa vuoi dire?
io se provo a caricare una 6s 5000mah con una carica di 0,1amp,dopo avere buttato dentro 100mha lui stacca(verificato decine di volte
)a differenza ad esempio del imax b6 che dopo aver impostato una carica di 0,1amp lui ti carica tutta la batteria a quella tensione fino a quando non la riempie(di norma ci butta dentro circa 3800mah)
forse non avevi capito la mia considerazione?
Originalmente inviato da GentlemanRider Lo fa, ho verificato ora. Secondo me il carichino deve avere la possibilità di caricare 6 celle, per essere 'pronti' al passaggio l 500. Inoltre è possibile caricare le 3 celle 2 alla volta con dei cavetti fatti ad hoc, in questo modo si possono stringere i tempi senza stressare le batterie salendo coi C. |
