Originalmente inviato da DavideVR ahh, ma scusa dovrebbe essere uno negativo e uno positivo giusto e se li inverto dovrebbe girare al contrario, ma il terzo filo quello non capisco, quello cos'è? |
se ai un motore a spazzole cioè con due fili il regolatore che ai con 3 fili non va bene ( devi procurartene uno specifico) se invece sia il motore e sicuro il regolatore anno 3 fili collegali pure a caso come ti anno già detto e se il motore gira per il verso giusto sei arrivato ,altrimenti inverti due fili ,controlla e poi segna i cavi , non so esattamente come funziona il motore brushless ma credo che sia come ti a spiegato Triky81 . ciao
