BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - os 50 testa lenta!!!!
Discussione: os 50 testa lenta!!!!
Vecchio 12 settembre 10, 23:14   #22 (permalink)  Top
toratora72
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da bona_85 Visualizza messaggio
grasso del tipo quanti giri piu o meno ?
precedentemente mi è stato detto di restare circa a 2 giri per il rodaggio è corretto? praticamente usciva la miscela dalla marmitta
Un motore rodato,quando smonti il carb e lo devi ritarare,inizi con un giro e mezzo di spillo e poi chiudi poco a poco.In rodaggio vanno bene 2 giri ed ingrassa pure il minimo.Una volta carburato bene il max per il minimo parti con la vite con il taglio in orrizontale e dopo brevi voli atterra e chiudi il tubo della mix,se il motore sale sensibilmente di giri chiudi,se sale di pochissimo va bene.Ti ho elencato la carburazione del minimo perche' si sente sempre la ********* che quella vite non va mai toccata,invece toccala ed impara ad usarla serve pure quella.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
