Originalmente inviato da toratora72 I rasamenti ci sono gia' e non aggiungere nulla,solo se vai con il 30% di nitro serve spessorare la testa ma non credo sia il tuo caso.Lavalo bene dentro,lubrificalo,fai il primo pieno a terra a poco piu' del minimo e bello grasso,il secondo aumenta i giri sempre a terra e stringi un po' la carburazione e dal terzo iniziaci a volare ovviamente un po' grasso.Ho avuto 5 motori os 50 ed ogni uno ha superato abbondantemente i 50 litri senza problemi. |
grasso del tipo quanti giri piu o meno ?
precedentemente mi è stato detto di restare circa a 2 giri per il rodaggio è corretto? praticamente usciva la miscela dalla marmitta
